Resistenza termica loc. non riscaldati
Inviato: lun lug 12, 2010 12:31
Sto facendo 3 ace di 3 villette a schiera fine anni 80 con sottotetto sanato negli anni 90.
Ora tutti i proprietari hanno chiuso con 1 parete di cartongesso una parte del sottotetto dove le altezze erano molto basse (sotto il metro) lasciando però una portina per le ispezioni.
Sempre nelle stesse case c'e' 1 enorme cabina armadio
5 x 6 metri che non ha l'impianto di riscaldamento ma ha intorno su 3 lati ambienti riscaldati.
Ora leggendo le norme sulla 6946 punto 5.4 si parla di resistenza termica degli ambienti non riscaldati, cioè usare questi ambienti come resistenze aggiuntive.
Ora si può usare questo metodo nel caso di quanto il perimetro esterno non e' isolato ma se fosse isolato??
Voi come vi muovereste nel caso della cabina armadio e per la zona segregata del sottotetto.
