caldaia simile a BOSCH ELM LEBLANC - MODELLO GLM 5/23
Inviato: lun lug 12, 2010 11:28
da Sib
Salve a tutti. Sono nei guai:Ho una caldaia Bosch Elm Leblanc fuori produzione e nessun dato tecnico. La caldaia è staccata dalla rete del gas, ma ho trovato una vecchia prova fumi (cosi ho potenza termica utile al focolare e rendimento) ma mi manca potenza totale elettrica bruciatori!!
Potrei guardare sulla scheda di una caldaia simile, mi potete suggerire un modello di riferimento???
Grazie mille
Re: caldaia simile a BOSCH ELM LEBLANC - MODELLO GLM 5/23
Inviato: lun lug 12, 2010 12:15
da soloalfa
chiama il produttore
Inviato: lun lug 12, 2010 12:29
da Sib
Già fatto. La caldaia attualmente è fuori produzione e quando veniva ancora prodotta non facevano schede tecniche con i dati, in + non mi hanno consigliato nessun modello simile perchè attualmente le caldaie sono totalmente diverse. Ho chiamato l'installatore e per quanto riguarda la potenza totale elettrica bruciatori, mi ha detto che in totale è 30watt, perchè di elettrico c'è solo la pompa di circolazione dell'acqua...(parole sue).
sempre + in crisi!!!
Inviato: lun lug 12, 2010 12:59
da cane_sciolto
Sib ha scritto:Già fatto. La caldaia attualmente è fuori produzione e quando veniva ancora prodotta non facevano schede tecniche con i dati, in + non mi hanno consigliato nessun modello simile perchè attualmente le caldaie sono totalmente diverse. Ho chiamato l'installatore e per quanto riguarda la potenza totale elettrica bruciatori, mi ha detto che in totale è 30watt, perchè di elettrico c'è solo la pompa di circolazione dell'acqua...(parole sue).
... superato l'esame di certificatore
... non in grado di riconoscere una tipologia di caldaia
... se l'installatore ha detto che c'è solo una pompa, cosa manca e che tipo di caldaia è? che sia atmosferica a tiraggio naturale
Chiamare il prof di impianti
ed il genio che ha detto che basta un corsetto all'acqua di rose per essere certificatore
... oppure postare sul forum Cened...
... o era questa qui?
http://www.elmleblanc.fr/documents/NE_GLM523E.pdf
Inviato: lun lug 12, 2010 15:02
da Sib
Si, è atmosferica, a tiraggio naturale (ho il libretto dell'impianto), ed è proprio la caldaia del link che hai postato!
Anch'io ho solo l'immagine della caldaia con info in francese...ma il dato sulla potenza totale elettrica bruciatori manca. Manca il ventilatore perchè è a tiraggio naturale, perciò dovrei mettere 0.03kW in potenza elettrica ausiliari nel sottosistema distribuzione delle ramificazioni del risc. e "Zero" nella potenza totale elettrica bruciatori nelle caratteristiche del generatore?
Inviato: lun lug 12, 2010 16:19
da cane_sciolto
Sib ha scritto:Si, è atmosferica, a tiraggio naturale (ho il libretto dell'impianto), ed è proprio la caldaia del link che hai postato!
...direi di si... e "Asservita alla produzione di calore"...
... e pure zero nella potenza delle pompe interne del generatore perchè hai già contato la pompa nella distribuzione.
P.S. Le caldaie atmosferiche a tiraggio naturale nuove sono identiche a quella ...
Inviato: lun lug 12, 2010 16:43
da Sib
Siccome l'ambiente da certificare è riscaldato al 50% con radiatori e al 50% con ventilconvettori è corretto mettere 0.015 nel sottosistema di distribuzione di ogni ramificazione (0.015 per i radiatori+0.015 nei ventil = 0.03kW)?
grazie!!!
Inviato: lun lug 12, 2010 17:24
da cane_sciolto
Sib ha scritto:Siccome l'ambiente da certificare è riscaldato al 50% con radiatori e al 50% con ventilconvettori è corretto mettere 0.015 nel sottosistema di distribuzione di ogni ramificazione (0.015 per i radiatori+0.015 nei ventil = 0.03kW)?
grazie!!!
Hai guardato se la pompa è su 1, 2 o 3?
Inviato: lun lug 12, 2010 17:37
da Sib
No, perchè per aprire la caldaia avrei dovuto amontarla e ho letto che non si potrebbe...
La caldaia è staccata dalla rete gas.
Inviato: lun lug 12, 2010 17:41
da Sib
Sono le uniche foto che sono riuscita a fare...
- caldaia.JPG (67.17 KiB) Visto 9985 volte
Inviato: lun lug 12, 2010 21:02
da giobibo
Guardate che quella pompa è impossibile abbia solo 30 W di assorbimento.
Potrò sbagliarmi ma quel circolatore sarà circa 90 W, inoltre terrei in considerazione l'assorbimento dell'elettovalvole del gas, credo intorno ai 50 W
Inviato: mar lug 13, 2010 11:15
da Sib
Quindi mi suggerisci di mettere Potenza elettrica totale del bruciatore= 90+50=140w. e Potenza elettrica totale delle pompe = 90w?
sob...non so che fare, devo consegnare tra poco per un contratto d'affitto...non so che senso ha tutto ciò, visto che tra pochi mesi la caldaia verrà cambiata!!!
Inviato: mar lug 13, 2010 20:00
da Davidedada905
Scusa ma per capire che è a tiraggio naturale.. hai bisogno di leggerlo sul libretto??? O my God!!!!
Povera Italia
Inviato: mer lug 14, 2010 08:53
da Sib
Forse non mi sono spiegata bene: ho detto che "ho il libretto dell'impianto" per far capire che un po' di dati li ho. Da uno straccio di prova fumi di 6 anni fa e una telefonata al produttore ho dedotto tutto tranne le potenze elettriche. Ovviamente non serve leggerlo sul libretto se una caldaia è a tiraggio naturale...
Ma va bene cosi
