				HO il dubbio che qualcuno faccia il furbo!
				Inviato: dom lug 11, 2010 13:25
				da il volpi
				Non riesco a spiegarmi una cosa: come mai lo stesso calcolo, sullo stesso xml, effettuato con cened+104 in maggio mi da risultati molto diversi se effettuato con Cened+104 il 7 luglio?
				Re: HO il dubbio che qualcuno faccia il furbo!
				Inviato: lun lug 12, 2010 08:42
				da SuperP
				il volpi ha scritto:Non riesco a spiegarmi una cosa: come mai lo stesso calcolo, sullo stesso xml, effettuato con cened+104 in maggio mi da risultati molto diversi se effettuato con Cened+104 il 7 luglio?
perchè hai scaricato il cened + 1.0.5 e hanno corretto dei bugs
				Inviato: mar lug 13, 2010 09:50
				da il volpi
				No, sulla macchina dove ho eseguito il calcolo con differenza ho aperto cnd104 il 7 luglio e, messa la macchina off-line, non l'ho più chiuso...
				Inviato: sab lug 17, 2010 17:10
				da Caino75
				Come noto, Cened + ha un campo di funzionamento che va dai 18°C ai 20°C. Al di fuori di tali valori, il risultato del software risente delle variazioni di temperatura ed umidità con valori fino al 40%. E' onere del professionista verificare con bloc notes e calcolatrice i valori riportati dal software. In caso di discordanza, dovrà essere riportato sulla relazione alla voce note "calcolato a mano in quanto la temperatura ambiente era di (numero) °C", aggiungendo la marca del termometro ambiente ed il relativo certificato di taratura.
Questo bug è stato corretto con la versione 1.0.5
Ora è sensibile solo all'umidità ( campo di funzionamento ideale tra 45% e 65% ) ed all'alta marea.
				Inviato: mer lug 21, 2010 10:01
				da Fritz
				Caino75 ha scritto:Come noto, Cened + ha un campo di funzionamento che va dai 18°C ai 20°C. Al di fuori di tali valori, il risultato del software risente delle variazioni di temperatura ed umidità con valori fino al 40%. E' onere del professionista verificare con bloc notes e calcolatrice i valori riportati dal software. In caso di discordanza, dovrà essere riportato sulla relazione alla voce note "calcolato a mano in quanto la temperatura ambiente era di (numero) °C", aggiungendo la marca del termometro ambiente ed il relativo certificato di taratura.
Purtroppo però con la versione 1.0.5 il coso+ si è mooolto evoluto...adesso riconosce anche i tuoi stati d'animo...se si accorge che ce l'hai con lui ti cambia i risultati di proposito, inviando contestualmente una autodenuncia alla regione e in copia al sommo reggente....
...al peggio non c'è mai fine....
