mediante un agenzia immobiliare.
A un certo punto si parlava di Certificazioni Energetiche e mi hanno chiesto quanto voglio io per farne una da bilocale.
Rispondo minimo 700+ IVA ( rilievo+ inserimento dati = minimo 2 gg di lavoro )
Mi dicono che è troppo, il loro ingegnere gliele fa a 300-350.
La questione s'è chiusa li per me.
sto comprando casa.......
Colin Caldwell
Re: sto comprando casa.......
Pure io, della casa di mia moglie, l'ho fatto fare ad altri (certificatore dell'agenzia)!!Colin Caldwell ha scritto:mediante un agenzia immobiliare.
Finchè avrò di meglio da fare (spero sempre!) li prendo ad un prezzo corretto o li lascio volentieri !!
Anzi se c'è qualcuno che me li fa a € 200 (e mi sono trovato in concorrenza anche con 180) , gliene passo un po' in blocco!
per un bilocale 700€? Scusa ma sei tu fuori mercato. Per un bilocale ci metto: 1/2 ora trasferta, 1 ora rilievo, 2/3 ore tra cad e CENED +, 1/2 ora chiudere la stampa, 1 a riconsegnare il tutto al cliente compreso protocollo comune. tot=6 ore.Colin Caldwell ha scritto: quanto voglio io per farne una da bilocale.Rispondo minimo 700+ IVA ( rilievo+ inserimento dati = minimo 2 gg di lavoro )
Se hai tutto (comune e appartamento) entro 5 km....senza traffico....e impianto autonomo!SuperP ha scritto:per un bilocale 700€? Scusa ma sei tu fuori mercato. Per un bilocale ci metto: 1/2 ora trasferta, 1 ora rilievo, 2/3 ore tra cad e CENED +, 1/2 ora chiudere la stampa, 1 a riconsegnare il tutto al cliente compreso protocollo comune. tot=6 ore.Colin Caldwell ha scritto: quanto voglio io per farne una da bilocale.Rispondo minimo 700+ IVA ( rilievo+ inserimento dati = minimo 2 gg di lavoro )
A Milano metti in conto almeno 2 ore al protocollo di via Pirelli + altre 2 per andarci e visto che è aperto 3 ore al giorno e solo la mattina.....e manco di tutti i giorni, non sarà certo lo stesso giorno che fai il lavoro;
se non sei a portata di metro, 2 ore di viaggio (vai e dovrai anche tornare) verso l'unità da certificare + rilievi (1h autonomo in campagna;
si lavoro in provincia e anche in città.. ma MN è piccola..LST ha scritto:se hai lo studio in provincia, hai fatto meno di metà del lavoro! In quelle condizioni € 700, secondo me, non sono assolutamente uno sproposito.
Tutto ciò conferma che l'onere di protocollo in Comune è una spesa inutile a carico dell'utente. RL è l'unica regione in cui è richiesto questo. In veneto mandi l'ACE con pec in regione e basta..
Buona l'idea del catasto certamente, me il protocollo in comune non serve. Servirebbe invece una banca dati accessibile dai Comuni per gli ACE sul loro territorio, questo si.
Approvo e sottoscrivo in toto!SuperP ha scritto:si lavoro in provincia e anche in città.. ma MN è piccola..LST ha scritto:se hai lo studio in provincia, hai fatto meno di metà del lavoro! In quelle condizioni € 700, secondo me, non sono assolutamente uno sproposito.
Colin Caldwell
Ho idea che SuperP prenda per il kiul però si forse sono fuori mercato.
Da domani mi faccio mandare direttamente la piantina catastale.
Poi gugol iarth, misuro l'altezza degli edifici vicini con lo stesso metro di gugol iarth, gli aggetti? cosa vuoi che siano.
Spero solo che il bilocale in questione non sia con impianto centralizzato se no mi tocca misurare tutto il palazzo.
No spe la versione 1.0.5 ripartisce da sola la potenza del generatore ( mi pare di aver capito questo ).
Poi se vogliono il certificato, vengono a prenderselo loro. Comunque a parte gli scherzi, 700 io li chiedo ma di solito chiudo a 500.
Perchè? Io per lavori piccoli mi faccio una idea del tempo che mi occorre. Preventivo 6 ore di lavoro? Ne preventivo 10?Colin Caldwell ha scritto:Ho idea che SuperP prenda per il kiul .
Se cono ACE ho un certo costo ora, se sono collaudi acustici un altro etc. Per i progetti termotecnici o acustici altro ancora.
E' un modo di preventivare che mi hanno insegnato e mi sono fatto mio.
Formule e formulette nei piccoli lavori non valgono.
Nei lavori + complessi (ma me ne capitano pochi) allora è un altro discorso.
