Detrazioni 55% su caldaie condensazione: quante frottole !!
Inviato: ven lug 09, 2010 08:41
da aupaz
Rimango allibito: vengo a sapere che è quasi prassi richiedere incentivo 55% per la sostituzione di caldaie senza installare le termostatiche nel caso di termosifoni esistenti... Sono tutti dei maghi che riescono a scaldare con meno di 45 C° quello che prima scaldavano con 70°C pur di non rompersi le pelotas a mettere le termostatiche???
Re: Detrazioni 55% su caldaie condensazione: quante frottole !!
Inviato: ven lug 09, 2010 10:17
da girondone
e perchè non si detraggono anche infissi nuovi o in edifici nuovi?!!!!!
pratica semplificata chi vende se ne frega....
Inviato: lun lug 12, 2010 17:52
da aupaz
Si, ma non è giusto per due motivi: la regolazione in ogni ambiente non c'è e quindi i consumi non sono ottimizzati, e non è a norma... perchè se andassero a meno di 45°C presumo ci debba essere un documento che lo prova (tipo legge 10 o altro) e sicuramente non c'è...
Inoltre, fanno questo per stare con i prezzi bassi e non mettere pompe elettroniche(con cui ogni problema di rumore delle termostatiche sarebbe risolvibile)... Che professinalità è ? Ne prendo uno per uno e voglio vedere che raccontano per comprovare le loro p***e! Che nervoso. Lavorare di ***** e alla fine pure aver ragione... Siamo in Italia, il furbo e disonesto ha sempre ragione
Inviato: lun lug 12, 2010 17:59
da girondone
mi hanno riferito ceh inun aprovincia piemontese hanno annullato circa 270 pratiche ma non so se per motivi "fiscali7burocratici" o per motivi passtemi il termine "termotecnici"...
Inviato: lun lug 12, 2010 18:33
da nicorovoletto
Finchè ci sono ditte che dichiarano e rilasciano le certificazioni dove viene esplicitamente indicato che non servono le termostatiche perchè le caldaie hanno pompe a portata variabile... di cosa ti stupisci??
Inviato: mar lug 13, 2010 09:54
da aupaz
Una bella raffica di verifiche e mazzate farebbe bene! Mi è stato addirittura detto che sono "fuori mercato" perchè il mercato dice che si riesce a cambiare la caldaia e prendere il 55%, sapendo fare le cose...
ROBE DA MATTI !
Siamo in Italia davvero... che tristezza.... M'incazzo e continuerò a farlo, e farò ben presente che non chiudo un occhio se vedo che qualcuno fà il furbo...
Inviato: mar lug 27, 2010 19:04
da davidemorcy
aupaz ha scritto:Si, ma non è giusto per due motivi: la regolazione in ogni ambiente non c'è e quindi i consumi non sono ottimizzati, e non è a norma... perchè se andassero a meno di 45°C presumo ci debba essere un documento che lo prova (tipo legge 10 o altro) e sicuramente non c'è...
scusa, ma secondo te se in L10 scrivi che la caldaia deve lavorare a 50° , l'idraulico a quanto la tara? Meno di 70 non di certo. Fine del cinema...
per non rire di idraulici che vietano assolutamente al cliente di abbassare le TS...fisse sul 5, mi raccomando sig.ra maria!!!!!!
Inviato: mar lug 27, 2010 19:06
da davidemorcy
girondone ha scritto:mi hanno riferito ceh inun aprovincia piemontese hanno annullato circa 270 pratiche ma non so se per motivi "fiscali7burocratici" o per motivi passtemi il termine "termotecnici"...
per motivi passatemi il termine "termotecnici" dubito seriemente.....controlli in situ non so se ne faranno mai.....al massimo controllano le carte....
