Si può installare una caldaia murale insieme a una UTA
Mesozoic
Messaggio da Mesozoic »
In una villa in Toscana ho trovato una caldaia murale installata entro un ambiente dal quale 3 U.T.A. aspirano l'aria da immettere in ambiente.
Il locale confina con le'esterno attraverso una porta completamente grigliata, quindi è ben aerato.
La caldaia murale a metano, avente potenza < 35 kW è di tipo C (tenuta stagna).
Le 3 U.T.A. prendono l'aria esterna da questo locale, quindi lo mettono in depressione.
Mi chiedo: se si verifica una perdita di gas nel locale, il gas non se ne andrà dalle griglie sulla porta, anzi verrà probabilmente aspirato dalle U.T.A. e quindi immesso negli ambienti climatizzati.
Non riesco a trovare una norma che tratti di questa questione.
Qualcuno sa aiutarmi, grazie.
Mesozoic
Re: Si può installare una caldaia murale insieme a una UTA
AIUTO!
