Gradi giorno diurni...
aupaz
Messaggio da aupaz »
Ciao a tutti, devo fare un conto per ricambi aria diurni in un processo industriale con orario orario 06:00-18:00 nel periodo di riscaldamento 15 ottobre-15 aprile, e non ho dati di riferimento a parte i gradi giorno totali. Qualcuno di voi ha qualche considerazione a riguardo su come procederebbe??? Considero una percentuale dei gradi giorno totali per tener conto che la temperatura media giornaliera è in inverno sicuramente superiore alla temperatura media diurna, per esempio?
cane_sciolto
Re: Gradi giorno diurni...
Messaggio da cane_sciolto »
Tirati giù i dati orari da qualche sito ARPAV e calcola la differenza fra media sulle 24 ore e media sul tuo orario.
aupaz
avendo l'orario fisso delle lavorazioni, le ore più calde di luce / giorno in rapporto a quelle notturne cambiano giorno per giorno, non posso farlo!...
