Pompe di calore ad assorbimento
HUGO
Messaggio da HUGO »
Per Cened+ penso vadano trattate come caldaie a condensazione o voi fate in altro modo ? le schede di danno un valore nom. di "efficienza di utilizzo gas" in base ad una coppia di valore di T aria ext. e T acqua inviata...
In più se così è, visti gli eccessivi assorbimenti elettrici dovuti agli ausiliari, sai l'efficienza media dove ti finisce....
Sarà contenta la nota casa costruttrice.
il_conte
Re: Pompe di calore ad assorbimento
Messaggio da il_conte »
Ma scusa, è una pompa di calore a tutti gli effetti, no? Con alimentazione a gas naturale o GPL.
SapereLibero
Messaggio da SapereLibero »
Confermo è una PDC quindi considerala come tale, il problema è che come energia primaria non hai solo corrente elettrica ma anche gas.
