Salve una domanda da profano
Se il rapporto di forma S/V per un appartamento è considerato come:
S la superficie (non solo in pianta) che delimita il volume riscaldato (comprensivo delle strutture che lo circoscrivono) verso l'esterno o verso ambienti non riscaldati, V il volume lordo riscaldato.
Dove trovo nel file cened+ la S ?
Mi spiego nel mio file che ho creato ho un s/v di 0,35. V lo conosco perchè l'ho calcolato io e inserito nella casella del volume lordo ma S fisicamente sul file dove la leggo?
saluti
rapporto s/v ??????
Re: rapporto s/v ??????
Se conosci V (perchè l'hai inserito tu) e S/V (nell'ultima videata) puoi ricavarti S, no?Duracell20 ha scritto:S fisicamente sul file dove la leggo?
Oppure nella pagina in cui inserisci le superfici disperdenti devi pazientemente sommare ad una ad una tutte le superfici.
BP in Adventuring to Manhood
Duracell20
Grazie per la risposta mi hai confermato quanto pensavo
ciao
ciao
