Quale verifica?
simcat
Quale verifica?
Messaggio da simcat »
Salve a tutti, mi aiutate ad inquadrare la seguente situazione?
Due unità immobiliari esistenti con proprio impianto di riscaldamento.
Il nuovo acquirente le unisce catastalmente.
Caso A: nessuna modifica degli impianti = nessuna legge 10
Caso B: disfacimento di una caldaia ed unione degli impianti lasciando una caldaia esistente = in questo caso serve la legge 10? e se si si rientra nel caso dell'aumento di volume > 20%: verifica EPi (naturalmente impossibile da verificare in quanto colonica esistente senza modifiche edilizie) o verifica rendimento impianto); questo però potrebbe portare a dover cambiare la caldaia (è una tre stelle abbastanza nuova) cosa che il committente non vuole.
In effetti non è nemmeno ristrutturazione di impianto termico perchè non modifico nè il sistema di produzione, nè quello di distribuzione, nè quello di emissione.
Non mi era mai capitata questa situazione, qualcuno mi può aiutare?
