Ventilatore per locale filtro
Mr-8
Messaggio da Mr-8 »
Mi è stato richiesto un ventilatore per mantenere in sovrapressione un locale filtro (circa 115 mc).
Oltre al DM 30/11/1983 che prescrive semplicemente di mantenere una sovrapressione di 0,3 mbar, ci sono altre norme che regolano la ventilazione del locale??? :roll:
Ad esempio:
- Tempo di raggiungimento dei +0,3 mbar?
- Il canale di prelievo dell’aria esterna deve essere portato a tetto o può restare in facciata?
- Il sistema deve mantenere sempre i +0,3 mbar o solo in caso di incendio?
- Come si dimensiona il ventilatore per avere una sovrapressione di +0,3 mbar?
Grazie a tutti
Re: Ventilatore per locale filtro
Vi sono in commercio dei sistemi completi e certificati (tra l'altro provvisti di alimentazione di sicurezza).
Il prelievo di aria non deve avvenire necessariamente da tetto, anzi dato che i fumi vanno in alto direi che non è consigliabile; l'importante è che non vi sia rischio di aspirare eventuali prodotti della combustione (nei pressi di aperture di aerazione per esempio).
Per il servizio continuo o solo in emergenza, non vi sono indicazioni univoche (pensa alle porte REI mantenute aperte con elettromagneti), quindi devi decidere tu in funzione dei rischi dell'attività.........ovviamente un servizio continuo è oneroso.
Mr-8
Messaggio da Mr-8 »
Quindi mi sembra di capire che non esistono norme particolari che regolano l'installazione e la progettazione di questi ventilatori??
Ti ringrazio molto! :D
UNI EN 12101-6
Guarda i prodotti della Sacop
