Ciao a tutti, volevo sapere se qualcuno di voi ha già sentito parlare dei sistemi di riscaldamento con olio di girasole.
Un cliente mi ha chiesto informazioni a riguardo
Saluto
Riscaldamento con olio di girasole
Re: Riscaldamento con olio di girasole
Prova a cercare sui vari motori di ricerca "olio di colza", che non è di girasoli.
Io mi sono informato così, ed ho scoperto che:
E' anche un buon combustibile.
Come combustibile, viene utilizzato principalmente per i motori a scoppio.
Ha un potere calorifico simile a quello del gasolio.
Ha delle emmissioni in atmosfera migliori di quelle del gasolio.
Ha una densità più alta del gasolio, ma decisamente inferiore a quella dell'olio combustibile.
Per essere utilizzato puro nei motori a scoppio e meglio preriscaldarlo.
Può essere utilizzato penza preriscaldo se mescolato al gasolio con una percentuale del 40÷60%.
Come combustibile non si può adoperare in quanto non vengono pagate le accise (tasse sui combustibili).
Appena letto il tuo post e prima di rispondere, ho telefonato ad un mio amico installatore; il prossimo sabato io compero un litro d'olio di colza e poi nel suo capannone vediamo cosa succede, secondo me a occhio, se si accende e se utilizzato con bruciatori per gasolio, può funzionare anche senza preriscaldo.
Vedremo.
Vedremo.
ubaldo pelux
Olio di colza
Vi ringrazio per i chiarimenti, il mio obiettivo era vedere se ne vale la pena consigliare dal punto di vista economico.
Se esistono forme di incentivazione all'utilizzo di oli derivati vegetali.
Se qualcuno può indicarmi qualche link dove se ne parla Vi sarei molto grato.
Ciao
Ciao
