ampliamento sup. 20% OBBLIGO DI FONTI RINNOVABILI?
Edificio civile esistente che rimane intatto, viene fatto un ampliamento adiacente (sup. 20%) che verrà riscaldato SONO OBBLIGATA A METTERE I PANNELLI SOLARI?? per ampliamenti sup. al 20% non è prevista questa verifica.... solo per edifici nuovi e impianti in esso installati e ristrutturazioni...
Re: ampliamento sup. 20% OBBLIGO DI FONTI RINNOVABILI?
Secondo me sì.
L'ampliamento normalmente viene definito nelle pratiche edilizie nuova edificazione o ristrutturazione.
Confrontati con l'architetto per la definizione
Dipende in che Regione ti trovi.. a livello nazionale direi di no
Andrea Diqui
hai troppo ragione...
io parlavo della Lombardia!
Friuli Venezia Giulia e il protocollo VEA per la nostra Regione entrerà in vigore con il 2011... quindi normativa nazionale ..
concordo...se ristrutturi un impianto in lombardia sei dentro,al di la di DIA o concessioni.
Dipende poi come si vuole intendere la parola "ristrutturazione".
Nel tuo caso direi che lo è,dato che ampli e modifichi un impianto esistente
