ACE: Potenza elettrica del bruciatore??
geofin.service
Messaggio da geofin.service »
Ciao ragazzi, sono nuovo e sto cercando di conoscere un po' la materia.
Ho una caldaia a tiraggio naturale con potenza elettrica totale di 110 W di cui 90 W sono per la pompa;
Vorrei capire nel cened+ cosa va inserito come potenza elettrica del bruciatore, non avendo altri dati a disposizione.
Ringrazio anticipatamente delle risposte.
Re: ACE: Potenza elettrica del bruciatore??
geofin.service ha scritto:Ringrazio anticipatamente delle risposte.
Cerca nei vecchi post... sono argomenti triti e ritriti.
Se continui a riempire di domande nessuno ti risponderà.
geofin.service
Ciao SuperP, si ho letto e riletto gli altri post e mi hanno confuso maggiormente le idee, per questo ho aperto una nuova discussione.
Infatti c'è chi dice di mettere "0", altri dicono 1/3 della potenza elettrica totale, altri ancora dicono che equivale alla potenza del ventilatore...
Ora per esclusione, al cened non gli va bene lo "0", poi il ventilatore non mi pare che ci sia sempre, e infine 1/3 del totale equivale nel caso che ho rappresentato a 110/3 = 37 W, soltanto che se già la pompa è 90 W, abbiamo a disposiziaone soltanto altri 20 W, non 37. Mi chiedevo a sto punto cosa considerare... Da un'altra parte ho chiesto se nel cened vanno considerati i 20 W rimanenti. Sembrano domande banali, ma per uno che è alle prime armi non lo sono. Ringrazio anticipatamente delle risposte.
