detrazioni 55% etc etc
sale2000
Messaggio da sale2000 »
C'era una volta
in un vecchio edificio in mattoni pieni faccia a vista una proprietà che voleva creare un cappotto esterno di 4 cm. Nonostante questo l'edificio non rientrava cmq nei valori di tabella come indicato nel 311 all.I punto 2 per manutenzione straordinaria.
E' obbligatorio rientrare? E se non si riescono a mettere + di 4 cm.? Io questo punto del DLgs non lo capisco!
E' meglio mettere 4 cm e non rientrare cmq nei valori di tabella che rimanere con il mattone pieno faccia a vista o no?
Aiutatemi a capire...
Re: detrazioni 55% etc etc
sale2000 ha scritto: E' obbligatorio rientrare? E se non si riescono a mettere + di 4 cm.? Io questo punto del DLgs non lo capisco!
Si, a meno di motivi particolari (tanto per dirne uno i 10 m dai fabbricati vicini o altro). La deroga è da specificare nella relazione tecnica
