Cappotto e spese indirette....
Inviato: ven giu 18, 2010 10:39
da Seamew
Buongiorno, un mio cliente vuole provvedere all'installazione di un cappotto esterno.
Il mio dubbio è il seguente....per installare il cappotto esterno saranno necessarie alcune spese "indirette" come:
- rifacimento delle soglie in marmo delle finestre (quelle esistenti sono troppo corte)
- allungamento delle inferriate esterne di protezione alle finestre.
Queste spese possono rientrare nella pratica del 55% essendo pertinenti e necessarie all'intervento di installazione del cappotto esterno?
Ho mandato il quesito all'ENEA e vediamo cosa mi risponderanno.....
Voi come la pensate???
Grazie per l'attenzione...
Re: Cappotto e spese indirette....
Inviato: ven giu 18, 2010 11:00
da girondone
certo che si
Inviato: ven giu 18, 2010 13:06
da SuperP
circolare 36 2007 Ade
se sono funzionali per l'intervento di risparmio energetico si.
Per me le inferriate non lo sono
Inviato: ven giu 18, 2010 13:23
da soloalfa
beh neanche le soglie allora...
io sono in dubbio... non saprei...
Facci sapere cosa ti dice l'Enea.
Inviato: ven giu 18, 2010 13:50
da SuperP
soloalfa ha scritto:beh neanche le soglie allora...
Le soglie DEVI modificarle per cambiare il cappotto, le inferriate riguardano un aspetto di sicurezza.
Ah.. per le soglie.. Magari il bancale si, le spallette e l'architrave no, dato che interrompono l'isolamento termico aumentando lo Psi del ponte termico
Inviato: ven giu 18, 2010 14:14
da girondone
prob ha ragione super...
Inviato: ven giu 18, 2010 14:33
da Seamew
Questa è la risposta dell'ENEA....ovviamente non dice niente :shock: ....ve la riporto....anche se non capisco cosa c'entra l'asseverazione del tecnico (che si dovrebbe riferire solo alla trasmittanza termica) in merito alle spese accessorie...
voi cosa ne dite???? vedo che il dubbio è lecito..... :shock:
Cmq secondo me non rientrano....anche se poi ovviamente le considereranno lo stesso anche se non in via ufficiale.... 8)
Salve,
Con riferimento alle spese accessorie,la risoluzione 283/E/2008,
richiamando la citata circolare
36/E/2007, chiarisce che sono detraibili «unicamente le spese
strettamente connesse alla realizzazione dell'intervento che assicura
il
risparmio energetico», non essendo, di contro, agevolabili tutte le
spese
che vengono complessivamente programmate in ragione dell'intervento.
sono agevolabili interventi che comportino una riduzione della
trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro
edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed
accessorie,attraverso:
1. fornitura e messa in opera di materiale coibente per il
miglioramento
delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
2. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari
alla
realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle
preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche
delle
3. demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo
Riteniamo comunque che la funzionalità delle varie componenti
dell'intervento debba
essere confermata dal tecnico che redige l'asseverazione
esplicitamente richiesta.
Inviato: ven giu 18, 2010 14:37
da soloalfa
mettiamola cosi: moralmente non si puo'!
Inviato: ven giu 18, 2010 14:47
da Seamew
per similitudine....il rifacimento delle grondaie per aumento di spessore a seguito installazione coibentazione sulla falda di copertura lo considerate nella detrazione fiscale??? :?: :?:
Inviato: mar giu 22, 2010 13:23
da maxis
Seamew ha scritto:per similitudine....il rifacimento delle grondaie per aumento di spessore a seguito installazione coibentazione sulla falda di copertura lo considerate nella detrazione fiscale??? :?: :?:
NO ! Le grondaie sono fuori dal 55%, come addirittura lo "sarebbero" le tegole di copertura o i coppi quando c'è la ventilazione. (Risposta che avevano dato loro), ma in questi ambiti nei tre anni ho notato che per loro interesse e per togliersi grane lasciano fare molte scelte al tecnico che assevera.
Ciao
