				Porte di ingresso
				Inviato: ven giu 18, 2010 10:23
				da geocer
				Ciao.
Porte di ingresso con esposizione verso vani non riscaldati (o esterno).......
In Celeste, mi pare non esistano.
Io pensavo di mettere i dati descrittivi "a caso" e poi inserire la trasmittanza propria di una porta.
				Re: Porte di ingresso
				Inviato: dom giu 20, 2010 01:12
				da studioingtezza
In Celeste, mi pare non esistano.Io pensavo di mettere i dati descrittivi "a caso" e poi inserire la trasmittanza propria di una porta.
Infatti. E' una delle innumerevoli lacune del nostro SW, perciò è d'obbligo industriarsi, provando a ragionarci sopra. E' innegabile che il valore di trasmittanza sia il dato più importante, e a seconda della tipologia puoi riferirti alla UNI TS 11300-1, Appendice C. Io farei una certa attenzione all'impostazione del fattore solare, che ovviamente varia a seconda dei dati arbitrari che sei obbligato a inserire nel programma: trattasi di porta, e non di elemento trasparente. Noto un certo sconforto in questa tua osservazione: hai tutta la mia comprensione
Buon lavoro
				Inviato: lun giu 21, 2010 07:47
				da geocer
				.....prima di tutto grazie per la risposta.
Nel frattempo avevo "capito" ma la tua indicazione servirà.
Complimenti anche per l'analisi grafologica
Dall'osservazione della mia calligrafia, hai capito lo stato d'animo
Esatto: sconforto.
......e mi fermo qua.
Ciao.
....alla prossima certezza.
 vo a fare il bagno
