Comiplazione allegato E: Potenza nominale al focolare. Dubbi
dax
Messaggio da dax »
Ciao a tutti. E' il mio primo msg che ho provato a risolvere cercando altre risposte sul forum ma non trovandole.. :oops:
L'installatore ha terminato la sostituzione della vecchia caldaia (Ariston modello incasso 23 MFI) con una nuova a condensazione (Lamborghini modello Ixincondens 25C). In merito all'allegato E dove mi chiede la Potenza nominale al focolare sia del vecchio che del nuovo generatore, quale valore si deve inserire considerando che l'idraulico mi ha fornito i valori minimi , max e di resa (Per l'Ariston: min 11 kw, max 26 kw, resa 23,4). (Per la LAMBORGHINI: min 5,3 kw, max 25,2, resa 24,6)? :?:
Grazie in anticipo e buon lavoro a tutti :D
dax
Re: Comiplazione allegato E: Potenza nominale al focolare. Dubbi
Messaggio da dax »
Nessuno sa dirmi come fare per riaprire sta' cavolo di pratica....?
Ciao Carlo
