Commento letture doppio contatore
Dubbio sulle potenze istantanee lette dai due contatori..
Ho due contatori, il bidirezionale GSE e quello normale.
Nel momento in cui il mio impianto produce 2kW ad esempio e io ne sto consumando 0.8kW i due contatori mi segnano rispettivamente 2kW il bidirezionale e quello normale 1.2kW (la differenza).
E' normale?
Praticamente mantenendo costante il consumo e variando la potenza del FV, il contatore bidirezionale segue la potenza del FV, ma l'altro non indica la stessa cifra (che invece dovrebbe esserci) ma sempre la differenza tra il generatore e quello consumato).
vecchio leone
Re: Commento letture doppio contatore
Messaggio da vecchio leone »
stai facendo confusione con la denominazione dei contatori:
quello bidirezionale non e' del GSE ma dell'ente distributore e misura l'energia scambiata tra la rete e l'utente;
quello "normale" e' quello che misura l'energia prodotta e incentivata dal GSE dall'impianto FV.
Quindi e' corretto che il contatore del GSE segua la potenza del FV, mentre quello bidirezionale deve segnare la differenza.
