Rinnovo CPI serbatoio GPL
Seamew
Messaggio da Seamew »
Un mio cliente deve rinnovare un CPI per un serbatoio di GPL da 5000 litri....
Che cosa è necessario???
O meglio....oltre alla dichiarazione di nulla mutato del legale rappresentante....la perizia giurata a quali impianti si deve riferire se ad esempio non ci sono idranti????
Grazie per l'attenzione...
Re: Rinnovo CPI serbatoio GPL
Leggi bene il CPI.
Se nel campo relativo ai mezzi di protezione, come quasi sicuramente, vi sono solo gli estintori, non devi certificare nulla.
E' sufficiente la dichiarazione del nulla mutato
Seamew
Terminus....ma secondo te....se in una centrale termica devono rinnovare il CPI per attività 91 l'eventuale rilevatore di fumo è soggetto a perizia giurata???? :shock:
La rilevazione incendi fa parte della protezione attiva....e quindi serve???
Ciò che deve essere periziato è contenuto nella specifica voce del CPI.
Nulla di più altrimenti i VVF si straniscono e non rinnovano d'ufficio.
Il rivelatore di fumo non è richiesto dalla norma, ma se è stato previsto nel progetto approvato ed è citato nel CPI, deve essere periziato.
Se per caso fosse stato previsto ed approvato, ma, per errore, non fosse riportato nel CPI, ti consiglio di parlare con i funzionari VVF per giungere alla correzione del documento una volta rinnovato, senza che ti richiedano inutili varianti.
Seamew
Grazie....!!!!
