Divisione detrazione marito moglie
Bloccato
ugo74
Messaggio da ugo74 »
Buona domenica.
Devo fare una detrazione per degli infissi ma non so come comportarmi.
Marito e moglie hanno una casa su 2 piani.( 2 appartamenti divisi)
P.t. di proprietà di entrambi (forse :roll: ), il primo piano solo del marito ( eredità madre)
Ora vogliono sostituire gli infissi sia sopra che sotto.
Come mi devo muovere vista la necessità che entrambi effettuino la detrazione?
Metto nella parte comune la moglie come beneficiaria e nell'ex appartamento della madre come beneficiario il marito?
In questo caso faccio 2 detrazioni divise oppure posso fare 1 detrazione unica ma metto che la richiesta e' anche per contro di altri.
Nel caso si indici richiesta anche x conto di altri come si possono dividere le spese tra marito e moglie? 50 e 50 oppure come piace a loro?
antonio
Re: Divisione detrazione marito moglie
Messaggio da antonio »
Presumo che catastalmente abbiano i subalterni diversi; in questo caso devi fare due pratiche separate.
Se poi in uno dei due risultano intestati entrambi, dovrai allora indicare che per quello la richiesta è fatta anche per conto di altri; in quest'ultimo caso le spese verranno detratte in due parti (50% al marito e 50% alla moglie).
Bloccato
