Quali sono le controindicazioni nel collegare un
ventilconvettore ad un collettore a cui vanno
collegati altri sei radiatori dimensionati con dt=10°C
e mandata 60°C.
E quali gli accorgimenti da adottare nel progetto?
Ciao
Nicola
Impianto misto radiatori+ventilconvettori
Re: Impianto misto radiatori+ventilconvettori
La sola cosa che mi verrebbe di curare è il dimensionamento delle condutture con riferimento alla potenza dissipata dal ventilconvettore rispetto a alle potenze dissipate dai radiatori.
cosa intendi?ugo.testa ha scritto:La sola cosa che mi verrebbe di curare è il dimensionamento delle condutture con riferimento alla potenza dissipata dal ventilconvettore rispetto a alle potenze dissipate dai radiatori.
dato che i radiatori sono dimensionati con dt=10°C con mandata 60°C
di conseguenza il ventilconvettore sarà dimensionato allo stesso modo!
Ciao
Nicola
Intendo che, a parità di temperatura acqua (60°C), con DT = 10°C ho disponibili 10 Cal/litro. Se il radiatore è da 1000 Cal/h devo dare 100 litri/h di acqua. Solitamente si utilizzano ventilconvettori per avere potenze rilevanti. Ora se le caratteristiche del mio ventilconvettore con acuq a 60 °C mi desse 4000 Cal/h, allora devo dimensionare le tubazioni in proporzione e garantire allo stesso un flusso di 400 litri/h.
non vedo possibili contraindicazioni.
L'unica cosa a cui devi prestare attenzione è il dimensionamento della rete idraulica.
