Umidità e temepartura standard locali commerciali
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
Di norma quale deve essere il grado di umidità e di temperatura che dovrebbe garantire un'impianto di climatizzazione e aerazione in locali commerciali ??
Parlando dell'estate,
la UNI 10339 parla di un'umidità relativa tra il 50% e il 60% e una T a bulbo secco di> 26°C
La nuova EN 13779 che non dice troppo sull'umidità e comunque non distingue tra estate e inverno,
parla di una T tra i 20°C e i 26°C e "consiglia" un'umidità relativa tra il 30% e il 70%.
A chi dare retta ?? alla più precisa UNI 10339 o alla nuova arrivata EN 13779 ??
E se ci troviamo con un'umidità del 64% ???
magari perchè siamo in locali parzialmente interrati e quindi particolarmente soggetti ad umidità.
La prima ci da torto e la seconda ci da ragione.
SEcondo voi quali sono i parametri giusti da utilizzare ???
ciao e grazie.
Re: Umidità e temepartura standard locali commerciali
Ale_S ha scritto:SEcondo voi quali sono i parametri giusti da utilizzare ???
in un recente articolo dell'Ing. Vio, si sosteneva giustamente, che non ha senso energetico abbassare troppo l'umidità relativa, quindi anche valori di 60/65% vanno bene.
Abbassare UR è molto dispendioso economicamente. Meglio abbassare 1°C la temperatura che 10% UR
arien
Messaggio da arien »
Riguarda la revisione a cui è soggetta la norma UNI 10339
Scusa se ti corrego SuperP, ma il limite superiore è 60%, con la possibilità tollerata di scendere di 10 punti percentuali.
Idea fortemnte condivisibile dal punto di vista energetico.
Ale_S
ti sottopongo un caso pratico:
locali di tipo interrati (a grotta) quindi fortemente umidi per natura.
se non fai nulla hai umidità anche dell'80%;
un normale impianto di climatizzazione deumidifica mentre raffredda,
ma per deumidificare così tanto devi anche raffreddare (un locale che di per se è abbastanza fresco di natura).
inoltre non sempre un normale impianto di climatizzazione riesce ad abbattere tanta umidità.
di fatto oggi, con 24°C e 64% di umidità l'ambiente non è confortevole;
Io lavorerei sull'umidità riducendola acnora un po'; magari con un deumidificatore specifico, in modo da non dover spingere troppo con l'impianto di climatizzazione evitando quindi anche un abbassamento esagerato della temperatura.
Che ne pensate ???
arien
Ale_S ha scritto:ti sottopongo un caso pratico:
Che ne pensate ???
Che ne pensate ???
Un ambiente con UR 64% non offre sicuramente un adeguato livello di comfort dato che si ha la spontanea tendenza da parte dell'aria a raggiungere livelli prossimi alla saturazione con un piccolo incremento di U assoluta.
Relativamante al discorso della capacità di una macchine di condizinamento di deumidificare dipende da cosa si vuole ottenere. Attualmente i sistemi di trattamento aria permettono di effettuare qualsiasi trasformazione enatalpica.
Io credo che quanto si stia facendo relativamente al controllo della UR sia assimilabile a quanto fatto in passato per la regolamentazione della temperatura ambiente interno imposta a 20°C, che sicuramente non garantisce quella piacevole sensazione di ''calduccio'' che si prova con i 24°C ma che tuttavia permette un certo risparmio energetico. La consapevolezza, per tanto tempo inascoltata, che la gestione degli imapinti di condizionamento estivi risulta maggiormente energivora rispetto alla gestione invernale sta inducendo a delle giuste regolamentazioni le quali secondo me dovranno essere interpretare con intelligenza e criticità.
ugo.testa
Messaggio da ugo.testa »
Nel caso di specie, con umidità alta e temperatura bassa, puoi effettivamente pensare a deumidificare con un apparecchio banale di quelli che non hanno collegamento con l'esterno (un pinguino ad esempio) che rilascia la fase calda nello stesso ambiente e deumidica. Più esattamente un simile apparecchio, efficente nella deumidificazione, innalza anche la temperatura per la dissipazione parziale in ambiente dell'energia elettrica assorbita dal compressore e dal ventilatore e per restituzione del vapore che condensa.
arien
ugo.testa ha scritto:Nel caso di specie, con umidità alta e temperatura bassa, puoi effettivamente pensare a deumidificare con un apparecchio banale di quelli che non hanno collegamento con l'esterno (un pinguino ad esempio) che rilascia la fase calda nello stesso ambiente e deumidica. Più esattamente un simile apparecchio, efficente nella deumidificazione, innalza anche la temperatura per la dissipazione parziale in ambiente dell'energia elettrica assorbita dal compressore e dal ventilatore e per restituzione del vapore che condensa.
Considera che il problema energetico non è nella umidificazione invernale perchè incrementando di poco il titolo dell'aria aumenta notevolmente la UR. Il problema è in estate (specialmente nelle zone vicino al mare o bacini) perchè per abbattare la umidità dell'aria devi deumidificare considerevomente aumentando i costi.
Inoltre in inverno sfrutti il carico endogeno e quindi potresti , a secondo del caso, avere una minore richiesta di umidificare in CTA.
