RISAMENTO ENERGETICO CONDOMINIALE E 55%
Inviato: gio giu 10, 2010 15:02
Salve,
devo redigere certificazione energetica per un condominio di 6 appartamenti e alcuni garage per il quale si realizzerà un cappotto sulle facciate e la coibentazione della copertura.
Mi trovo di fronte ad una problematica operativa. Sono corto di esperienza su certicficazioni energetiche, ne ho fatte solo alcune per compravendita di singole u.i.
L'intervento riguarda tutto lo stabile, le caratteristiche del'involucro vanno valutate nel suo insieme, però il condominio non ha impianto centralizzato, quindi mi si pone il quesito:faccio una certificazione per ogni appartamento (e sarebbe semplice) o
certifico tutto lo stabile con 6 impianti singoli (ed in questo 2° caso che caratteristiche del generatore devo consdrare se ne ho 6 diversi?).
Spero ci sia qualcuno che sappia aiutarmi.
