con il fotovoltaico l'eph aumenta?
Inviato: gio giu 10, 2010 10:41
da ladypiccc
ciao a tutti, sto scrivendo la mia tesi di laurea sul confronto tra un interventi a norma di legge e un intervento che superi la norma di legge. nel considerare il secondo caso mi sono imbattuta in una considerazione alquanto strana. effettuando la certificazione energetica del secondo caso, stessi parametri, mi sono accorta che inserendo il fotovoltaico l'Eph aumenta, mentre se lo alimino l'eph diminuisce portando l'edificio in classe B.
qualcuno puo aiutarmi a capire per favore? grazie in anticipo
Re: con il fotovoltaico l'eph aumenta?
Inviato: ven giu 11, 2010 21:00
da ketenegh
E' un problema del sw che usi. EPh non può variare in funzione degli impianti. E' unicamente legato alle caratteristiche fisiche della struttura. Enegia necessaria per la dispersione e per la ventilazione.
Inviato: sab giu 12, 2010 08:23
da SuperP
ketenegh ha scritto:EPh non può variare in funzione degli impianti. E' unicamente legato alle caratteristiche fisiche della struttura. Enegia necessaria per la dispersione e per la ventilazione.
Preso un abbaglio?
E = energia P = primaria
quindi se hai fonti rinnovabili (come il FV) l'EP deve diminuire.
Inviato: mar giu 15, 2010 17:40
da cavallo
se l'impianto fotovoltaico si collega all'impianto elettrico di un appartamento, come si stima l'energia elettrica che puo' essere fornita all'impianto termico? Cioè, la devo considerare per far diminuire l'EP anche se non ho la certezza che vada all'impianto?
Inviato: sab giu 19, 2010 12:35
da ladypiccc
preso un grosso abbaglio..il cened putroppo!
grazie a tutti cmq
Inviato: dom giu 20, 2010 09:54
da cane_sciolto
cavallo ha scritto:se l'impianto fotovoltaico si collega all'impianto elettrico di un appartamento, come si stima l'energia elettrica che puo' essere fornita all'impianto termico? Cioè, la devo considerare per far diminuire l'EP anche se non ho la certezza che vada all'impianto?
Certificatore lombardo?
Inviato: lun giu 21, 2010 08:59
da cavallo
no , er
Inviato: mar giu 22, 2010 10:16
da ladypiccc
si..certificatore lombardo alle prese con uno strumento inadeguato
