Dimensione filtri a prova di fumo
Virgil
Messaggio da Virgil »
Buongiorno a tutti, in una autorimessa interrata devo prevedere filtri a prova di fumo per la comunicazione con ognuno dei due vani scala presenti. Ognuno dei due sarà dotato di porte di larghezza pari a due moduli (120cm). Esistono indicazioni/prescrizioni riportantri eventuali dimensioni minime per la progettazione del filtro???
Re: Dimensione filtri a prova di fumo
No.
Ovviamente devi almeno poter aprire completamente le ante delle porte REI.
