rifacimento copertura
Bloccato
KIAKIARY
Messaggio da KIAKIARY »
per interventi di manutenzione straordinaria su un'abitazione che comprendono:
-cappotto a tutte le facciate
-rifacimento copertura (che dava su sottotetto non riscaldato) con nuovo pacchetto coibentato e ampliamento sottotetto che diventa riscaldato e collegato al piano sottostante
-installazione pannelli solari
posso includere nella detrazione 55% anche i lavori relativi alla copertura e quindi riferirmi al comma della finanziaria relativo alla riqualificazione globale dell'edificio (come secondo me sarebbe più logico perchè effettivamente sarà il nuovo tetto ad aumentare la prestazione energetica dell'edificio) oppure non posso perchè il tetto rifatto non è piu' uguale all'esistente e inoltre il sottotetto prima non era riscaldato (e in tal caso portare in detrazione solo gli interventi relativi al cappotto sull'esistente ricaldato e i nuovi pannelli solari)?
Re: rifacimento copertura
ora come ora non ti rispondo con sicurezza....
dipende mi pare dalla definizione di edificio...
per es io faccio cappotto e biomassa
il cappotto arriverà a terra su tre lati dove c'è il seminterrato non riscaldato... sarà detraibile....
aspettiamo aiuto...
Bloccato
