Nuova 311 per Dia di variante ??
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
Per una serie di appartamenti, con permesso di costruire del 2007 e relativa 311 del 2007 ( e quindi con i valori di legge viegenti in quel momento),
in fase di realizzazione (con pareti e solai nonchè impianti già realizzati - mancan le finiture), si richiede una variante architettonica,
che modifica in parte la distribuzione interna dei singoli appartamenti, in parte alcuni infissi, e in parte"sposta la posizione del fabbricato".
Il comune richiede anche una nuova 311.
Chiaramente ritengo che il nuovo intervento anche se di fatto ha spostato minimamente i volumi globali, solo per aver modificato anche un solo infisso, abbia modificato i risultati di calcolo;
però se dovessi fare una nuova 311 verificando nuovamente l'edificio, alla data odierna, dovrei utilizzare i nuovi parametri di legge che son ben diversi da quelli del 2007 utilizzati allora e sui quali si sono basate le strutture al momento esistenti!!!
Come mi devo comportare ?????
studiobeta
Re: Nuova 311 per Dia di variante ??
Messaggio da studiobeta »
Valori del 2007.
Anche se temo molto per quello spostamento del fabbricato...
Ale_S
studiobeta ha scritto:Valori del 2007.
- cioè ritieni che visto che il permesso di costruire principale è del 2007, anche in caso di varianti si debbano rispettare questi valori ??
- temi che nello spostamento siano variati volumi e superfici ????? Da quel che mi risulta, da quel che mi ha detto personalmente il geometra, e da quel che si vede dagli elaborati grafici sembra ch siano ancora tali e quali (rincotrollerò meglio).
In caso con variazioni anche di volume, ritieni sempre che debba rieseguire il calcolo con i parametri del 2007 ???
studiobeta
A fare la differenza è la definizione del tipo di intervento: se l' ufficio tecnico comunale considera o meno una variante sostanziale la traslazione dell' attacco a terra del fabbricato. Il resto (spostamento muri e finestre) possono essere tranquillamente ricalcolati con i valori vigenti alla data di richiesta del Permesso di Costruire. Leggiti la Circolare esplicativa ministeriale sul 192, troverai lì molte risposte.
Ale_S
studiobeta ha scritto: Leggiti la Circolare esplicativa ministeriale sul 192, troverai lì molte risposte.
hai un link ?? :wink:
