Alcuni dubbi (più sub e documentazione richiesta)
Inviato: lun giu 07, 2010 10:28
Buongiorno, alcuni miei clienti stanno concludendo dei lavori di ristrutturazione con detrazione 55% iniziati l'anno scorso e si concluderanno nel 2010...
Stanno con i loro commercialisti portando in detrazione le spese sostenute nel 2009 ma ovviamente la pratica 55% verrà fatta e conclusa nel 2010 (includendo anche i lavori del 2009)...e quindi solo alla conclusione di tutti i lavori.
Il mio dubbio è questo....in questa fase il cliente per portare in detrazione gli importi del 2009 necessita di qualche mia documentazione????
Io non credo in quanto tutta la documentazione (asseverazioni, ricevuta telematica, ecc...) verranno emesse solo alla conclusione della pratica....
Io ho comunicato che l'importante è aver fatto la comunicazione all'ADE entro fine marzo 2010....
Altro dubbio.....devo fare una pratica di detrazione fiscale su un edificio composto da 2 unità immobiliari (appartamento al piano terra e appartamento al piano primo).
Catastalmente sono due sub diversi (e lo saranno anche in fase di ristrutturazione.....solo successivamente verranno uniti)...
La pratica 55% può essere unica e indico i riferimenti di entrambe le unità immobiliari.....oppure devo fare due pratiche distinte???
Io credo che potrà essere unica....anche perchè altrimenti in un condominio da 50 appartamenti che installa un cappotto....non si fanno 50 pratiche (uno per ogni subalterno)....
Grazie per l'attenzione.....
