Griglie di bilanciamento su aspirazione
mizu
Messaggio da mizu »
Devo eseguire la realizzazione di un impianto progettato da un ing. in cui sono previsti dei ventilconvettori di grande dimensioni calizzabili con grliglia di bilanciamento sulla ripresa.
Mi sembra una cosa molto strana... Solitamente ho visto impianti sempre bilanciati sulla mandata.
Ho chiesto spiegazioni al progettista e mi ha detto che essendo i tratti di canale di mandata tra loro perfettamente simmetrici risultano bilanciati e quindi conviene regoalare la poratata solo sulla ripresa regolardo solo la portata trattata dalla macchina.
Seconvo voi funzionerà?
SapereLibero
Re: Griglie di bilanciamento su aspirazione
Messaggio da SapereLibero »
In questo modo regoli solo la portata della macchina, funzionare funziona se lo scopo è solo quello.
arien
Messaggio da arien »
Io credo che non ci siano problemi relativamente al bilanciamento sulla ripresa. il sistema non riconosce se la perdita di carico è sulla mandata o sul ritorno e in questo modo regoli solo la portata.
Considera che le UTA hanno un sistema di regolazione della portata posizionato sulla aspirazione e non hanno mai cerato problemi di funzionamento.
