regolazione modulante
Inviato: ven giu 04, 2010 14:12
Per migliorare il rendimento di regolazione e quindi aumentare la classe energetica bisogna aumentare il rendiemnto di regolazione, oltre ad inserire una regolazione climatica sul generatore, se possibile bisognerebbe avere una regolazione ambiente o di zona a banda modulante da 0.5 a 2°C.
Ma quali sono le regolazione a banda modulanti?
Una sonda ambiente che interagisce con una centralina che apre o chiude una valvola modulante con segnale 0-10V è sicuramente una regolazione modulante, il grado di precisione (0.5 o 1 o 2°C) deriva dalla precisione della regolazione.
Esisto in commercio termostati o cronotermostati modulanti?
Io penso che tutti i termostati o i cronotermostati che agiscono su valvole di zona o testine elettrotermiche siano ON-OFF in quanto gli attuatori elettrici non sono modulanti, sbaglio?
Forse solo la valvola termostatica è un accessorio individuale modulante, in quanto al raggiungimento della temperatura chiude via via il flusso termico.
Ne esistono altri semplici da mettere su un abitazione o appartamento magari con radiatori, sistema fan coils o pavimento radiante???
Altrimenti tutti gli impainti tradizionali degli appartamenti sono impianti con regolazione ON-OFF
