Obbligo FV?
davidemorcy
Obbligo FV?
Messaggio da davidemorcy »
sto facendo una L10 post intervento per uffici con permesso di costruire maggio 2008. la finanziaria 2008 prevedeva l'obbligo di installare almeno 0.2 kW di fotovoltaico....Poi l'obbligo è stato spostato man mano fino al 2011. Domandona: nella L10 che datero maggio 2008 devo inserire il FV?
Pierino
Re: Obbligo FV?
Messaggio da Pierino »
il comma 289 della legge finanziaria dice che a decorrere dal 1/01/2009 (tale limite è slittato anno dopo anno fino al 2011 se non erro) al fine del rilascio del permesso di costruire, per edifici di nuova costruzione deve essere prevista la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non inferiore a 1kW per ciascuna unità abitativa (E.1) e 5kW per edifici non residenziali con superficie non inferiore a 100mq
secondo me devi sentire lo studio tecnico comunale in cui andrai a consegnare la richiesta per il permesso di costruire e capire se tale comune abbia già recepito tale provvedimento
