Come certificare più mappali serviti da una centrale unica?!
Inviato: ven giu 04, 2010 10:37
				Buon giorno a tutti.
Mi trovo in una situazione alquanto complessa. Devo certificare un grosso edificio in centro storico a Mantova. Questo edificio però presenta 5 differenti Mappali, ma tutti serviti da una sola centrale termica (con un singolo proprietario, quindi).
Per rendere meglio l'idea della complessità:
Foglio: 27
Mappale: 146 - Sub: 1-2-3.
Mappale: 148 - Sub: 1-2-3-4.
Mappale: 149 - Sub: 1-2-3-4-5.
Mappale: 150 - Sub: 1-3-4-5-6-7.
Mappale: 152 - Sub: 1-2-3-5-6-7.
Come posso certificare differenti mappali avendo una centrale termica comune?
E come posso identificare i diversi subalterni visto che vengono indicati numericamente ma non visivamente nelle planimetrie del catasto (forse per colpa dell'età, perché il catasto è del 1989)?
Spero che possiate aiutarmi, perché io proprio non riesco a saltarcene fuori, non so più da che parte prendere questo lavoro. E non è solo un problema per il CENED+, ma anche nell'Edilclima! Come faccio? Creo le varie zone che identificano i mappali? No, perché facendo così non potrei più inserire i Subalterni, e quindi dovrei sviluppare un lavoro nuovo per ogni Mappale?! Ma se eseguo un calcolo partendo da zero per ogni Mappale, come posso poi valutarne l'efficienza energetica che ho una caldaia centralizzata? Uso il sistema tabellato?!
HELP!!
Foglio: 27
HELP!!
