				Detrazione 55%
				Inviato: mar giu 01, 2010 13:47
				da Idraulico80
				Ciao a tutti,
  ho sostituito la mia vecchia caldaia con una a condensazione e sono state installate le valvole termostatiche.....ora vorrei chiedere la detrazione del 55% e vorrei sapere in via definitiva qual è la procedura, in quanti anni si detrae questo 55% e se il 55% viene detratto considerando solo l'imponibile o anche compresa l'iva....
Spero che qualcuno chiarisca i miei dubbi e intanto ringrazio ugualmente...
				Re: Detrazione 55%
				Inviato: mar giu 01, 2010 13:57
				da antonio
				Idraulico80 ha scritto:Ciao a tutti,
  ho sostituito la mia vecchia caldaia con una a condensazione e sono state installate le valvole termostatiche.....ora vorrei chiedere la detrazione del 55% e vorrei sapere in via definitiva qual è la procedura,:
Pagamenti con bonifico bancario
Trasmissione della pratica all'enea ento 90 gg dalla fine dei lavori
in quanti anni si detrae questo 55% :
5 anni
e se il 55% viene detratto considerando solo l'imponibile o anche compresa l'iva....:
Compresa IVA e spese tecniche
				Re: Detrazione 55%
				Inviato: mar giu 01, 2010 14:55
				da Idraulico80
				e per questo ho bisogno di un ingegnere? se sì cosa deve fare e quanto costa?
				Re: Detrazione 55%
				Inviato: gio giu 03, 2010 07:13
				da marc
				Ciao,
se sostituisco la caldaia con una a condensazione e tutti i corpi scaldanti sono già provvisti di termostatiche a bassa inerzia (magari installate da poco), posso fare la pratica di detrazione lo stesso ?
Spero non occorra (mi parrebbe una assurdità) installare nuove termostatiche !?!
Grazie mille
				Re: Detrazione 55%
				Inviato: gio giu 03, 2010 10:40
				da scorpionrock
				marc ha scritto:Ciao,
Grazie mille
se sono già installate le valvole termostatiche basta che installi una caldaia a condensazione per accedere alle detrazioni.
				Re: Detrazione 55%
				Inviato: gio giu 03, 2010 10:41
				da scorpionrock
				Idraulico80 ha scritto:e per questo ho bisogno di un ingegnere? se sì cosa deve fare e quanto costa?
non serve scomodare gli ingegneri, basta un perito
il costo varia ma puoi fare anche da solo se ti senti di assumerti le tue responsabilità
				Re: Detrazione 55%
				Inviato: mer giu 09, 2010 20:44
				da ugo.testa
				Non leggo mai di IVA:
nei casi di recupero del 55% si ha diritto ad aliquota agevolata, ma, e, bisogna che nella fattura sia specificato l'importo della manodopera distinto dal resto.
Nel caso della caldaia che sia fornita insieme all'installazione, anche una parte del costo caldaia sconta l'iva ridotta.
				Re: Detrazione 55%
				Inviato: mer giu 09, 2010 21:03
				da ketenegh
				Si ha diritto all'IVA agevolata perchè si tratta di interventi edilizi. La agevolazioni 55% prescindono dalla normativa IVA e non la variano.
				Re: Detrazione 55%
				Inviato: ven giu 11, 2010 14:58
				da megaing
				Attenzione però perchè le valvole termostatiche devono essere a bassa inerzia termica, ovvero caratterizzate da un tempo di risposta (determinato in conformità al punto 6.4.1.13 della norma UNI EN 215) inferiore a 40 minuti. Le valvole in possesso del marchio di conformità CEN (European Committee for Standardization) ottemperano a tale requisito.
scorpionrock ha scritto:marc ha scritto:Ciao,
Grazie mille
