si impianta il calcolo
Inviato: lun mag 31, 2010 17:07
da signora
dopo essermi dannata l'anima per inserire tutti i dati...mi si blocca al calcolo.
ho già provato a disinstallare CENED e rinstallarlo nuovamente ma anche se lo rifaccio, mi si blocca ancora.
Sapete cosa può essere successo?
Re: si impianta il calcolo
Inviato: lun mag 31, 2010 17:26
da signora
mi si impianta quando vedo che sta considerando il "solare" che, peraltro, non ho...boh
Inviato: lun mag 31, 2010 21:39
da Colin Caldwell
ci deve essere un problema nella parte impiantistica, verifica che le unità di misura delle potenze siano giuste (capitato che hanno scritto 40 kw invece di 0,409
Inoltre, magari hai considerato una situazione di produzione acqua calda combinata non implementando per bene tutti i dati.
Se non risolvi fammi sapere magari come per altri ti chiedo il file xml e lo verifico.
Inviato: mar giu 01, 2010 09:24
da pede82
dai una verifica anche a ombreggiamenti verticali, orizzontali e ostruzioni delle superfici opache e trasparenti....dove magari per errore hai inserito una misura e poi hai cancellato, spunta l'angolo e inserisci zero, non lasciare il campo distanza o altezza vuoto!!
a me una volta era questo il motivo!!!
ciao buon lavoro
Inviato: mar giu 01, 2010 10:33
da signora
grazie ora provo rivedere tutto per l'ennesima volta
Inviato: mar giu 01, 2010 11:00
da signora
carissimo Colin Caldwell, davvero potresti dargli un occhio?
ho ricontrollato tutto e non riesco a venirne a capo.
Se hai un momento di tempo e naturalemnte hai voglia di aiutarmi ti invio tutto quello che può servire soprattutto per gli impianti.
GRAZIE infinite
Inviato: mar giu 01, 2010 12:35
da signora
adesso mi funziona e sono arrivata in classe E ma mi si blocca ancora quando cerco di fare i miglioramenti
uffaaaaaaaaaaaaaaaa
Inviato: mar giu 01, 2010 19:00
da Colin Caldwell
se non hai ancora risolto invia xml ed eventualmente dabase materiali a Gepedelnord@gmail.com
Invia a nche i dati della caldaia e degli impianti ed eventualmente il tipo di miglioramenti che intendi fare.
Gep
Inviato: ven giu 04, 2010 14:36
da signora
ho appena ricevuto una email da cened che mi dice di non selezionare "con priorità" nelle centrali ma selezionare "senza priorità", perchè ci sono dei problemi.
io però lo evidenzio nelle note del certificatore
mah....
