Edificio privo di impianto?
Inviato: lun mag 31, 2010 15:17
da picchio70
Mi hanno incaricato di redigere una dichiarazione per il notaio in cui si attesti che una unità immobiliare da vendersi al rustico è priva dell'impianto di riscaldamento.
Facendo il sopralluogo ho trovato che le serpentine dell'impianto a pavimento sono già posate e che è montata la caldaia; quello che fisicamente manca è il collegamento fra caldaia e tubazioni dell'impianto di distribuzione; può questo bastare per non fare l'ACE? L'impianto allo stato attuale non può chiaramente funzionare, anche se basterebbe l'unione fra tubazioni e caldaia... quindi penso che potrei sostenere che l'impianto è privo del sottosistema di distribuzione, documentandolo in caso di controllo con una foto datata in posta...
Re: Edificio privo di impianto?
Inviato: mar giu 01, 2010 09:27
da pede82
Mi collego all'argomento, la dichiarazione deve essere firmata obbligatoriamente da un certificatore o lo puo fare qualsiasi tecnico abilitato alla professione???
buona giornata a tutti.
