Vorrei un consiglio dettato dalla vostra maggiore esperienza:
edificio di nuova costruzione con piano terra (160 mq, dispersioni 10kW) riscaldato a pavimento e sottotetto (80mq, dispersioni 4kW ) con ventilconvettori.
L'impiantista ha consigliato alla committenza una caldaia premiscelata.
Io metteri una a condensazione facendo lavorare i venticonvettori a bassa temperatura (visto che il sottotetto sarà impiegato sporadicamente).
caldaia a premiscelazione o a condensazione?
ingbaldiniroberto
- Contatta:
Re: caldaia a premiscelazione o a condensazione?
Il progettista sei tu o l'impiantista?
Non cadere in queste trappole, le esitazioni ti fanno fare una figuraccia con il cliente.
Vai pure con la caldaia a condensazione.
vecchiaccio
