caldaia a condensazione e canna fumaria colletiva
franco
Messaggio da franco »
ho dato un'occhiata ai vari 3d sulle canne fumarie collettive per apparecchi a acondensazione e credo quindi di non avere possibilita' ma ci provo lo stesso:
Vorrei sostituire una caldaia di tipo C non a condensazione con una a condensazione (avendo un impianto a pavimento mi sembra logico) ma abito al primo piano di in un condominio di 4 piani dove sono installate altre caldaie identiche alla mia (28KW non a condensazione).
Posso utilizzare la canna fumaria collettiva per attaccare la caldaia a condensazione?
I problemi sono:
- se la canna attuale e' prevista per il funzionamento in umido
- funzionamento in depressione per le caldaie attuali ed in pressione per la condensazione.
Ho qualche alternativa?
Re: caldaia a condensazione e canna fumaria colletiva
franco ha scritto:Ho qualche alternativa?
camino singolo per la tua o scarico a parete
esse
Messaggio da esse »
Si deve anche verificare che distaccandosi dalla canna collettiva la stessa funzioni bene per le tre caldaie restanti.
