norma UNI10642
ezgaddi
norma UNI10642
Messaggio da ezgaddi »
la 10642 classifica gli apparecchi a seconda prelievo e scarico aria-fumi....
nel caso di tipo C dice in sintesi,che si tratta di apparecchio con camera combustione stagna rispetto all'ambiente di istallazione e dove il prelievo aria avviene direttamente (con un condotto) dall' esterno.
Perche' alcune marche di caldaie , per una caldaia stagna (VMW242 p. es) portano una configurazione ben distinta e ben spiegata ,di prelievo aria comburente dall'interno?
premetto che la documentazione inerente al generatore non menziona la 10642 e non fa riferimento a un particolare locale di istallazione.
La normativa e' rispettata se una caldaia camera stagna preva aria comburente dall'interno ?
saluti GE
Kalz
Re: norma UNI10642
Messaggio da Kalz »
se preleva l'aria dall'ambiente, diventa una tipo B23 ecc... con ventilatore a monte/valle della camera di combustione..non ho con me la norma per ora.
Mimmo_510859D
Re: norma UNI10642
Messaggio da Mimmo_510859D »
Come, di fatto ha già detto kalz, la classificazione "C" di un apparecchio gas non è, in generale, una qualità intrinseca dello stesso ma è un qualcosa che dipende da come questo viene installato.
