Accumulo da considerare in una caldaia a olio combustibile?
Inviato: lun mag 24, 2010 14:43
da bulbina
Ciao a tutti!Sono nuova di questo bel forum. Volevo chiedervi: nel caso di una caldaia centralizzata per solo riscaldamento, alimentata ad olio combustibile, l'accumulo è da computare nella redazione dell'ACE?
Re: Accumulo da considerare in una caldaia a olio combustibile?
Inviato: lun mag 24, 2010 16:46
da geocer
Celeste?
A quanto ne so io (non troppo), l'accumulo va considerato (compilato-computato).......se c'è.
Se non ricordo male, celeste domanda se c'è accumulo.....
se non c'è.......
Scusa per l'estrema sintesi.
Attendi altri pareri.
Ciao.
Inviato: lun mag 24, 2010 16:53
da bulbina
Se non sbaglio va computato l'accumulo caldo, non quello di stoccaggio. Ma non ne sono sicura.
Inviato: lun mag 24, 2010 17:01
da geocer
bulbina ha scritto:Se non sbaglio va computato l'accumulo caldo, non quello di stoccaggio. Ma non ne sono sicura.
Ora ho capito meglio ma certezze zero.
Nel manuale niente?
Cerco (spero) di capire e se riesco rispondo.
Inviato: lun mag 24, 2010 17:07
da geocer
....si parla del "SOTTOSISTEMA DI ACCUMULO" e quindi di differenza di temperatura.
da bulbina
Nada. Vuoi il mio parere?l'accumulo in celeste è assolutamente inutile.Ciao geocer
Inviato: lun mag 24, 2010 17:09
da bulbina
Aiuto!Qui la faccenda si fa gialla! :shock: Che si fa?
Inviato: lun mag 24, 2010 17:13
da geocer
Gialla?
NERA :D
Ho letto un po' e non ne esco.
Penso però (pensavo - penserei) che se c'è dispersione, debba essere considerato ma mi fuma il cervello e per ora mi fermo.
Aiutoooo
