Ristrutturazione impianto chiesa
cristiana
Messaggio da cristiana »
In una chiesa abbastanza antica (muri in sassi, suppongo, copertura in legno), in cui non si interviene in alcun modo sulle strutture edlizie, si procede alla ristrutturazione della centrale termica con la sostituzione del generatore di calore e la posa di un impianto di riscaldamento a pavimento radiante.
Da un punto di vista normativo devo procedere solamente alla verifica del rendimento globale medio stagionale e presentare la relativa relazione prevista dalla L. 10/91?
Esiste un metodo "semplificato" per eseguire tale verifica considerato che non c'è alcuna certezza riguardo le strutture dell'edificio?
soloalfa
Re: Ristrutturazione impianto chiesa
Messaggio da soloalfa »
bisognerà considerare l'assorbimento delle pompe acqua santa!
jerryluis
Messaggio da jerryluis »
cristiana ha scritto:.....
Affidati al Signore e vedrai che ti semplifica la vita! :D
Introduci la temperatura di penitenza per i calcoli energetici e di potenza ...
A-men! :wink:
scherzia parte, visto che io stesso mi ero posto domande simili, non esiste metodo semplificato, fai ci conti conformemente alla normativa del borgo 'ndo c'è questa Chiesa ...
Confidiamo nel frattempo in un'opera di redenzione degli "Ingegneri dei 4 cantoni", così che capiscano che una legislazione così frastagliata per ogni luogo equivale ad una NON LEGIFERAZIONE!
syrma
Messaggio da syrma »
Non concepisco proprio un impianto tecnologico sotto un pavimento che è li da oltre 200 anni...quale impianto può resistere altri 200 anni? il deperimento gli isolanti e dei tubi dell'acqua sotto pavimento con gli acidi della gettata...i consumi spacciati per convenienti!
Un impianto a pavimento va bene per le case!!! non per le chiese!! l'impianto da tenere sempre acceso nel luogo dove lo si usa meno!!! Costi di posa impressionanti e problemi con le soprintendenze e le curie! ma chi ve lo fa fare???
Ecco la soluzione vera....
http://www.syrmariscaldamento.it/sistema_soluzione.html
Sperando di essere stato utile al vostro portafoglio e alla vostra chiesa....
