caldaia e pompe
Inviato: gio mag 20, 2010 16:03
Carissimi, eccomi di nuovo qui a chiedere lumi sulle caldaie (tanto per cambiare direte voi ma...tant'è...sono architetto
Ho una caldaia Geminox THR 10-100 (2 armadi esterni con due generatori ciascuno perciò 4 generatori da inserire complessivamente nel CENED+)
Ho richiesto alla casa costruttrice una scheda tecnica.
Mi dicono che un armadio (cioè due generatori) ha una potenza elettrica 490 W (bruciatori e pompe), questo significa che devo dividere questa cifra per due così ho il valore per ogni singolo generatore. Dopo aver diviso per 2, faccio 1/3 bruciatori e 2/3 pompe (che devo mettere nel sistema di distribuzione, fin qui è corretto?
Ma allora le pompe gemellari che ho trovato nel locale caldaia dove le metto, le sommo al valore delle pompe?
Scusate eh, lo so che sono una grande ignorantona.....ma voglio capire bene
