Calcolo portata per ricambio d'aria
bebbos79
Messaggio da bebbos79 »
Salve a tutti,
sono un nuovo utente di questo fantastico forum ed avrei una domanda da porvi.
Ho un ufficio di 85 mq ed alto 2.75 m, ubicato all'interno di un magazzino e mi hanno chiesto di installare una macchina per il ricambio d'aria che prelevi l'aria dall'esterno e la inietti all'interno e viveversa con recupero termico. Nell'ufficio sono presenti 10 persone fisse. Come si calcola la portata d'aria della macchina? Ho un po' di confusione perché c'è chi dice che basta moltiplicare il numero di persone per 40 mc/h-pers, chi invece dice che bisogna calcolare il volume del locale e moltiplicarlo per 5 V/h. Mi sapreste dire il metodo giusto, magari anche con un esempio (se possibile)?
Grazie a tutti.
Saluti
Re: Calcolo portata per ricambio d'aria
Trovi le risposte che cerchi nella UNI 10339.
Puoi vedere anche la UNI EN 13779.
bebbos79
Terminus ha scritto:Trovi le risposte che cerchi nella UNI 10339.
Si lo so, ma non mi è molto chiaro. Cmq grazie.
pagio
Messaggio da pagio »
I 40 mc/h a persona che menzioni sono i mc di aria esterna che occorrono per il rinnovo aria...a memoria mi sembra che la UNI 10339 per i magazzini i mc/h di rinnovo per persona sia attorno a 27/28.
Diversi sono i mc/h d'aria da immettere in ambiente attraverso i diffusori, che potrebbero, ma non necessariamente, coincedere anche con i mc/h di rinnovo.
I mc/h d'aria da immettere bisogna calcolarli conoscendo prima il calore sensibile ed il calore latente dell'ambiente da climatizzare, poi attreverso il diagramma psicrometrico fare il calcolo della portata.
Tale portata deve almeno garantire 5 / 8 vol/h in modo tale da ottenere una diffusione uniforme dell'aria in ambiente, senza incorrere in zone "calde" o meglio, scoperte dall'impianto di climatizzazione.
bebbos79
pagio ha scritto:I 40 mc/h a persona che menzioni sono i mc di aria esterna che occorrono per il rinnovo aria...a memoria mi sembra che la UNI 10339 per i magazzini i mc/h di rinnovo per persona sia attorno a 27/28.
Grazie mille pagio, sei stato molto esauriente e sintetico.
Ciao e grazie ancora.
