Biomassa e condensazione al posto della vecchia caldaia
Bloccato
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
In un intervento nel quale viene sostituita la vecchia caldaia a GPL, con una nuova caldaia a condensazione abbianta ad una nuova caldaia a biomassa (pellet), è possibile detrarre entrambi gli interventi, ossia entrambe le caldaia installate ???
Re: Biomassa e condensazione al posto della vecchia caldaia
no...
o la gas
oppure la biomassa ma non ci dovrebbe essere quella a gas
inoltre per la prima è una pratica semplificata ma sicuramente detrae meno
la seconda è unapratica completa ma deve avere le finestre "nuove" o cambiarle ora...
Bloccato
