CPI autorimessa prima del 1982
Matteo
Messaggio da Matteo »
Ho il seguente caso:
autorimessa 40 posti auto costruita prima del 1982.
Ora vogliono ottenere CPI. Quale normativa devo usare secondo voi?
Io ho pensato questo, che ne pensate? Vi è mai capitato?
L’autorimessa in questione è stata costruita antecedentemente al 1982 (permesso a costruire del 1980) e per essa non è stato mai richiesto parere presso i Vigili del fuoco né è stata mai fatta richiesta di nulla osta provvisorio.
Al momento della costruzione dell’autorimessa non erano ancora entrati in vigore né il Decreto Ministeriale 16 Febbraio 1982, che disciplina le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, né il DM 01.02.1986 (Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili).
Al fine di adeguarsi alla normativa di prevenzione incendi, per il conseguimento del certificato prevenzione incendi, si è fatto pertanto riferimento al DM 29 Dicembre 2005 (Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37).
È stata infine considerata la la lettera n. 5551 del 29 maggio 2009 emanata dai Vigili del Fuoco, avente per oggetto: “D.M. 29 dicembre 2005 – Chiarimenti in merito all’adeguamento delle autorimesse in possesso di Nulla Osta Provvisorio ai fini del conseguimento del Certificato di Prevenzione Incendi”.
Re: CPI autorimessa prima del 1982
Non avendo mai richiesto il NOP, l'attività è completamente sconosciuta ai VVF, quindi potrebbe configurarsi come nuova realizzazione (il DM del 2005 è destinato ad attività in possesso di NOP valido).
A parte l'osservazione precedente quello che riporti è corretto.
Munisciti di documentazione attestante l'epoca di edificazione e parla con un funzionario VVF per chiarire bene le cose, prima di presentare l'esame progetto.
Matteo
Ok.
Lo so, l'autorimessa non è munita di NOP.
Ma essendo stata costruita nel 1980 il decreto del 2005 mi sembra il più appropriato, indicando gli adempimenti che devono essere messi in atto dai titolari delle attività antecedenti il DM 16 Febbraio 1982, con un paragrafo specifico per le autorimesse.
Non posso soddisfarre il DM 01.02.1986 in tutti i suoi punti, Il DM del 1934 è datato e leggendo quella circolare citata prima lo eviterei, e la deroga mi farebbe perdere troppo tempo.
Chiamerò qualche funzionario, ma già so che il parere può essere soggettivo.
megaing
Messaggio da megaing »
Come scritto da Terminus il DM 2005 può essere utilizzato esclusivamente in presenza di NOP, o meglio poteva in quanto occorreva consegnare l'EP entro fine maggio 2009 ed attualmente non può più essere utilizzato.
Prima del DM 01/02/1986 esisteva il DM 20/11/1981; le norme transitorie (vedi art. 11) consentono alcune facilitazioni.
Se non si riescono a rispettare le prescrizioni di queste norme occorre obbligatoriamente presentare una richiesta di deroga (il fatto che faccia perdere tempo non ha alcuna rilevanza).
Matteo
L'autorimessa è del 1980 e quindi non posso applicare il decreto del 1981.
Volevo utilizzare come normativa appunto quella del 2005 perchè fa riferimento ad autorimesse preesistenti al 1982 e mi sembrava la più attinente e recente rispetto al 1934. Ma se comunque la sconsigliate contatterò i vigili dle fuoco.
Per la deroga mi sono espresso male, non è solo questione di tempo, ma anche di difficoltà tecniche, ma in ultima analisi certo posso andare in deroga.
In ogni caso ho visto che il decreto del 1981 che non conoscevo comprende 9 articoli. Cosa volevi dire citando l'art. 11 megaing?
Matteo
ok, come non detto. Ho già controllato, ti riferivi all'art. 11 del DM 1/02/1986 art. 11.
Grazie,
ciao
ilFranz7
Messaggio da ilFranz7 »
riesumo la discussione:
la norma da seguire per le nuove autorimesse è il D.M. 1 febbraio 1986.
tale norma dice:
"Per le autorimesse esistenti o in corso di esecuzione possono essere applicate le disposizioni in vigore alla data del provvedimento amministrativo comunale di autorizzazione a costruire. E' in facoltà del richiedente applicare le presenti norme anche per quelle esistenti."
ho un autorimessa antecedente al 1980 senza cpi.
devo verificare che questa rispetti quanto chiesto dalle norme in vigore al momento della costruzione..
quindi "decreto ministeriale 31 luglio 1934, titolo VII, articoli da 87 a 100."
è corretto?
se si, dove li trovo questi articoli? trovo solo degli omissis....
se no...? dm 1/2/1986 con le norme transitorie dell'art. 11?
ilFranz7
mago Terminus..?
Il testo disponibile su elettroportale (seconda voce di google) riporta i paragrafi in questione.
ilFranz7
Terminus ha scritto:Il testo disponibile su elettroportale (seconda voce di google) riporta i paragrafi in questione.
si ma è giusto seguire il DM del 34?
oppure il DM 1/2/86 perchè abroga i precedenti?
Terminus ha scritto: Munisciti di documentazione attestante l'epoca di edificazione e parla con un funzionario VVF per chiarire bene le cose, prima di presentare l'esame progetto.
IMHO potresti provare a farti accettare la pratica sulla base del DM del 1934 o in subordine ricorrere alla deroga rispetto al DM 01/02/1986
ilFranz7
puo essere utile a tutti:
mi è stato detto che DEVO applicare il dm 1/2/86...
