calcolo energia risparmiata
Inviato: lun mag 17, 2010 09:34
da roberto.p
Ma il calcolo "semplificato" dell appartamento di 82 mq fino a quando è valida?ci sono limiti di superficie?Basta cercare il valore di tabella dividere per 82 e moltiplicare per la superficie utile del caso??molto preciso direi..
Re: calcolo energia risparmiata
Inviato: lun mag 17, 2010 09:44
da Betu
roberto.p ha scritto:Ma il calcolo "semplificato" dell appartamento di 82 mq fino a quando è valida?ci sono limiti di superficie?Basta cercare il valore di tabella dividere per 82 e moltiplicare per la superficie utile del caso??molto preciso direi..
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf
FAQ 56 e soprattutto 58
