Salve a tutti
è possibile secondo voi riscaldare un capannone industriale con tre caldaie ( una per zona) collegate ad un unico contatore gas?
non bisognerebbe fare un impianto unico (solo una caldaia) che riscalda le tre zone?
il capannone (unico proprietario e unica unità catastale) è diviso in tre zone(impianto a pavimento) ed ogni zona è riscaldata da una caldaia a metano da 40 kw.
le caldaie sono poste all'esterno e sono collegate ad un unico contatore. potenza totale 120 kw>116 occorre oltre che progetto rete gas (P>50 kw) anche richiesta certificato prevenzione incendi? o siccome le caldaie sono all'esterno non occorre il CPI?
capannone con tre caldaie
Re: capannone con tre caldaie
su questo punto mi rispondo da sola:
essendo le caldaie all'esterno ed indipendenti tra loro (non in cascata)
non occorre il CPI
su primo punto come si imposta la lex 10?
sono un unico edificio e tre impianti diversi, la lex 10 non si imposta sul sistema EDIFICIO-IMPIANTO?
HELP
non occorre il CPI
HELP
