Terminale
Enrico
Terminale
Messaggio da Enrico »
Trattasi di una caldaia a condensazione Pt= 24 kW, installata di un sottotetto abitabile, avento scarico coassiale, fornito dalla ditta produttrice della caldaia stessa ed installato a vista, con sbocco direttamente a tetto, (funzionamento in pressione).
Ad una distanza di circa 5 m incontro una parete, priva di aperture, facente parte della stessa palazzina ma di proprietà di un'altra unità immobiliare. (vedasi allegato).
Chiedo se il terminale di scarico deve andare al di sopra di questa parete od è sufficiente fermarsi a tetto sulla copertura del sottotetto abitabile ed eventualmente il riferimento normativo (nella UNI 7129/08 non ho trovato nulla in merito).
Un grazie a tutti!!!!!!!!
soloalfa
Re: Terminale
Messaggio da soloalfa »
non c'è sulla 7129!? guarda la parte 3...
Enrico
Re: Terminale
Ho guardato, ma ho trovato solo le quote di sbocco in funzione della pendenza della copertura e le distanze di sicurezza dei terminali a parete; entrambe non fanno il caso mio!!!
Ciao.
Kalz
Re: Terminale
Messaggio da Kalz »
vedi indicazioni del costruttore dell'apparecchio a gas
Enrico
Re: Terminale
Kalz ha scritto:vedi indicazioni del costruttore dell'apparecchio a gas
Nulla in merito.....
Qundi non esiste nessun riferimento normativo che regola questa distanza?
Mimmo_510859D
Re: Terminale
Messaggio da Mimmo_510859D »
Enrico ha scritto:Ho guardato, ma ho trovato solo le quote di sbocco in funzione della pendenza della copertura e le distanze di sicurezza dei terminali a parete; entrambe non fanno il caso mio!!!
Ciao.
A me sembra essenzialmente un problema di posizionamento del terminale di scarico, la cui posizione, secondo quanto riportato nel punto 4.5.6 della UNI, è ancora stabilita dal punto 4.4.4. Poi, ovviamente, vanno rispettate le condizioni del punto 5.7
