Salve a tutti,
Devo fare il progetto di una rete gas metano da circa 1200 kW a servizio di un fabbricato industriale...che normativa devo prendere come riferimento?? In particolare, che caduta di pressione max devo considerare nel calcolo della tubazione??
Grazie a chi vorrà aiutarmi...
Mr-8
Normativa di riferimento impianto GAS INDUSTRIALE??!?
Zannabianca
Re: Normativa di riferimento impianto GAS INDUSTRIALE??!?
UNI 9165 del 2004 corretta il 25/01/2005; da indicazioni anche della perdita di carico al comma 6.1.
Inoltre la UNI EN 1775 e la UNI 9860/2006.
Sicuramente avrai anche dei riduttori di pressione nell'impianto e questi dovrebbero seguire la UNI 8827.
Non so se ci sono norme recenti e se quelle citate siano tutte in vigore, puoi fare comunque una ricerca nel sito della UNI.
Buon lavoro
Buon lavoro
