antincendio civile abitazione
adalessa
Messaggio da adalessa »
Salute a tutti e vi ringrazio se mi potrete aiutare.
Sto valutando di spostare la caldaia di casa (potenza max < 35 Kwh) in una stanza al piano seminterrato.
Sarebbe una stanza dedicata agli impianti di casa, tra cui caldaia, il bollitore per il solare, quadri elettrici, ventilazione, allarme, ingresso telefono ecc.
Il box è esterno alla casa, in giardino.
Mi chiedevo, questo locale tecnico che voglio realizzare deve avere una porta antincendio (REI 30, 60 , 90 ... ?), intonaco antincendio, ecc?
C'è qualche obbligo di legge?
Ho cercato qui ma per impianti < 35Kwh non ho trovato nulla.
http://www.webalice.it/giuseppecranchi/ ... ncendi.htm
Grazie per l'aiuto
Re: antincendio civile abitazione
Se la caldaia è alimentata a metano, si deve seguire la UNI 7129, la quale detta le condizioni di installazione sia della caldaia che della tubazione di adduzione del metano, in funzione anche delle caratteristiche della caldaia stessa (stagna o meno).
La porta antincendio è richiesta solo se il locale in questione comunica con l'autorimessa (garage), mentre non vi sono prescrizioni per la caratteristica di resistenza al fuoco delle pareti.
Consiglio di rivolgerti ad un installatore serio, il quale saprà bene cosa fare nel tuo caso specifico.
adalessa
Grazie mille per la risposta.
